Page 1 of 1
Вентилятор печки АР145.
Posted: 03 Apr 2016, 20:59
by РусланСумы
Здравствуйте.
Интересует где в АР145 1.9 ТД находится вентилятор печки и как его можно достать? Снимать всю панель, или можно как то вытянуть по другому? А лучше если кто то ссылкой поделится на слайды, или мануал.
Ну и еще вопрос. Какие провода приходят на вентилятор охлаждения радиатора?
Не включается. Ну и где датчик включения и куда что идет.
Повторяю желательно мануал или фото.
Спасибо.
Re: Вентилятор печки АР145.
Posted: 06 Apr 2016, 16:13
by ksv
ЕМНИП у 145.146 все одинаково. В ногах пассажира.
Откручивается винт стопор из корпуса мотора, отводится защелка (что держал винт) и проворачивается на 1/6ю оборота против часовой,и достается мотор. Возможно юпку торпеды нужно распустить (но вроде не нужно).
Мотор такойже как на Типо/Темпра/Дельта/Дедра, корпус (пластик) свой.
Posted: 06 Apr 2016, 21:01
by VQV
Картинка общая.
Posted: 07 Apr 2016, 21:14
by РусланСумы
Спасибо огромное. Будем ковыряться.
Posted: 19 Apr 2016, 20:48
by РусланСумы
Как можно выкрутить этот ебучий винт, ебусь уже 3-й день отверткой неидет, места конечно там очень много, да и невидно нихуя, может там шестигранник?
Я просто херею. Немогу выкрутить металл из пластика.
Да и еще вопрос где на дизеле датчик давления масла находится?
Posted: 27 Apr 2016, 18:34
by РусланСумы
Винт открутил, а в какую сторону проворачивать сам корпус с крыльчаткой что бы вытянуть?
Спасибо
Posted: 27 Apr 2016, 23:48
by Igo
РусланСумы wrote:Винт открутил, а в какую сторону проворачивать сам корпус с крыльчаткой что бы вытянуть?
Спасибо
Подивись і побачиш.
Posted: 01 May 2016, 15:27
by РусланСумы
Всем спасибо разобрался. Я думал в 75 напряг был с моторчиком, а оказывается в 145 еще хуже. Почистил, смазал заработала. Только работает интересно. Зажигание вкл. переключатель в положении "0" работает, "авто" - 4 скорость, 1 медленно крутит, 2,3 как в положении "0", ну в 4 положении быстро как в "авто". Это так и должно быть, или искать резистор?
Posted: 01 May 2016, 20:22
by Igo
РусланСумы wrote:Всем спасибо разобрался. Я думал в 75 напряг был с моторчиком, а оказывается в 145 еще хуже. Почистил, смазал заработала. Только работает интересно. Зажигание вкл. переключатель в положении "0" работает, "авто" - 4 скорость, 1 медленно крутит, 2,3 как в положении "0", ну в 4 положении быстро как в "авто". Это так и должно быть, или искать резистор?
На картинці під 6 номером прлблеиа в ньому
Posted: 01 May 2016, 21:39
by РусланСумы
Спасибо
