Тепловой зазор клапанов 2.0 V6TB
- fluder_08
- Автомобиль: 164 2.0TB
Доброго времени суток. Интересует момент по клапанам.
Книга пишет:
Впуск 0,475-0,500
Выпуск 0,275-0,300
А в реалии имеем
Впуск: 0,4 +-
Выпуск: 0,25 +-
По выпуску все понятно, там все просто регулируется болтами (ну или штангами), а вот по впускным опять уперся в шайбы.
Так вот в чем суть вопроса, стоит ли доводить до нужных параметров, или это не критично и можно оставлять так? Больно не хочется подгоревшие клапаны на новые менять...
Книга пишет:
Впуск 0,475-0,500
Выпуск 0,275-0,300
А в реалии имеем
Впуск: 0,4 +-
Выпуск: 0,25 +-
Alfa Romeo 164 2.0V6 TB 1998
Алексей
0501477300
0970233883
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/463659656460370124/
Алексей
0501477300
0970233883
t309
- Автомобиль: 156 2.5
Re: Тепловой зазор клапанов 2.0 V6TB
Разве там не гидрики?
- fluder_08
Там такая же система, как у твинспарка. Ток диаметр шайб #9, а не #8.Гидриков, увы нет.t309 wrote:Разве там не гидрики?
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
t309
Жуть
- duDDee
Шайби шліфуються вручну до -0,10мм з точністю до сотки.
Запросто
Індивідуально під кожний клапан.
З.І. Власний досвід: якщо зазор 0,475...0,500 - краще робити 0,500
З.З.І. Просто цікаво. А точно зазор впускних більше, аніж випускних?
Зазвичай навпаки...
Зазвичай навпаки...
- fluder_08
По зазорам знаю, що зазвичай навпаки, але книга є книга. Можливо, це пов'язано з тим, що впускні клапани нажимаються безпосередньо самим валом. А випускні через рокери і регульовочні болти, тобто теплопередача буде різна. Але я не моторист, можу помилятися.duDDee wrote:Шайби шліфуються вручну до -0,10мм з точністю до сотки.Запросто
Зазвичай навпаки...
З приводу шліфування...
вручну цього робити я не буду 100%. З причини власних переконань.
Є можливість (в понеділок точно буду знати) скористатися плоскошліфувальним станком, але... наскільки в того майстра будуть руки тремтіти від перепою)))) та самі технологічні можливості станка не знаю.
В ідеалі хочеться знайти шайби необхідного розміру, але факт відшліфування рідних шайб все одно не відкидаю
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
По букварю цифры все правильные. Ошибки там нет;
По поводу оставить так, или нет, желательно попадать в допуски, их не зря написали;
По вопросу шайб, есть такой человек-хищник - зовут Слава )) он работает на СТО на ул. Золочевская, под тем сакральным местом, где Макс продает запчасти, так вот у него неслабый обменный фонд этих шайб. Можно с ним пообщаться может у него есть нужного размера. Во всяком случае я дважды у него зазоры регулировал все ок.
