Помогите начинающему альфисту
wellaflex78
Автомобиль: alfa romeo 33 1.5 QV
Post by wellaflex78 »
Всем привет.Давно хотел 33.и вот обзавелся.905 кузов 1.5 QV 105 л.с. два Деллорто.
Вопрос.Какие мне нужны подшипники передних ступиц и сайлентблоки на перед и зад.
И вообще какие рекомендации в поиске запчастей на сайтах.Я к тому .что выбирая свою модель .сайт выдает кучу подшипников
wellaflex78
Re: Помогите начинающему альфисту
и все подшипники разных размеров.Какие заказывать? где уверенность что они подойдут.
Такая же фигня и с сайлентблоками.
Кстати в мануале размеров не нашел....
Есть ePer - официальный каталог запчастей, но не могу сказать на 100%, что там будет достоверная инфо по 33.
wellaflex78
Спасибо.Каталог нашел.Только некоторые детали маркированы как SGR. и номер дальше.Типа ссылка на другой раздел.Но как этот раздел найти?
RuslanDnepr
Автомобиль: Doblo/Passat
Post by RuslanDnepr »
wellaflex78 wrote:Спасибо.Каталог нашел.Только некоторые детали маркированы как SGR. и номер дальше.Типа ссылка на другой раздел.Но как этот раздел найти?
Искать там-же в программе.
Это как оглавление в книжке первые 2 цифры группа, дальше подгруппа.
Размер подшипника передней ступицы на 905кузов до 89года H=37мм, D=42/75
после 89года H=37мм, D=37/72
Сайлентблоки должны быть у меня в наличии если надо размеры измерим.
Руслан
0677517952
viktor33
Автомобиль: A-R 33 IMOLA
Post by viktor33 »
звертайтесь це не проблема- широкий ціновий діапазон- ну і якість))-підберу те що потрібно. де-що маю в наявності.
0978515840 Віктор
smila_one
Автомобиль: 33
Post by smila_one »
wellaflex78 wrote:Всем привет.Давно хотел 33.и вот обзавелся.905 кузов 1.5 QV 105 л.с. два Деллорто.
сайлентблоки
Сайленты перед
1. Malo 6960/1 — 2 шт
2. 60501394, SB-409, Malo 287 — 4 шт
сайленты зад:
1. Malo 6965 Impergom 2068 — 8 шт
2. Malo 6964 — 1 шт
подшипник ступицы 37x72x37
себе ставил NTN-SNR GB.40706.R00, если в Киеве расскажу где взять за 375, Китай есть и дешевле от 250
.пс. если есть вопросы где взять найдем все))) лучше вличку телефон кинь
wellaflex78
Всем большое спасибо.Начал вникать ...
Только по подшипникам мнения разделились 75/42 или 72/37? .У меня 88 год.
dogma
Автомобиль: много 33х
Post by dogma »
wellaflex78 wrote:Всем большое спасибо.Начал вникать ...
на 905ых 75/42, были конечно и переходные модели, но если туда лазили то может быть и не сток. У меня на 907мом слева ступица на 72/37, справа 75/42.
wellaflex78
Еще вопрос накопился.Висит средняя часть выхлопной .от земли 5-6см.все время чиркаю.Это так должно быть? Лазил под низ .поднять ее не куда.так как вверху упирается в балку крепления кпп.
smila_one
Автомобиль: 33
Post by smila_one »
wellaflex78 wrote:Еще вопрос накопился.Висит средняя часть выхлопной .от земли 5-6см.все время чиркаю.Это так должно быть? Лазил под низ .поднять ее не куда.так как вверху упирается в балку крепления кпп.
опять таки, в Киеве, мне сказали, что можно переварить полностью выхлоп стоимость 1600грн, полдня работы, но он у меня не так низко, и цеплять я стал после занижения пружин на -30, так что может пружины надо поменять))
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
це ціна за весь вихлоп з матеріалами (новий)?
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
smila_one
Автомобиль: 33
Post by smila_one »
ні переварка, з частково заміненим вихлопом бо з рідним сказали підняти вище не вийде, та повністю перевареним вихідним колектором, але тут тре дивитися на конкретну автівку 8)
RuslanDnepr
Новый глушитель 900грн,
Новый резонатор 900грн.
Фото по ссылке:
http://ruslan-dnepr.livejournal.com/78403.html
wellaflex78
Всем привет. Начал клинить электроподъемник Стекла водительской двери. Причем в среднем положении .Выше среднего и ниже все нормально.Только доходит до средины-ни туда ни сюда.кнопку жмешь-мотор молчит.
Помогает только сильное нажатие на стекло вверх или вниз .там что-то щелкает и мотор опять работает.Где копать? снял карту...
Кстати ,кто знает как потом карту двери на место прикрепить.Там такие защелки поотлетали,и я так понимаю их только изнутри можно защелкнуть к пластиковой обшивке.И как эту обшивку снять??
