Плавает холостой на В6. Шозанах?
Двигатель 2.5 в6 инжектор 12ти клапанный.
На холодную все ОК, только прогреется начинает плавать, от 800 почти до 0. Иногда глохнет. При разгоне едет рывками, причем странно - если разгоняться динамично то все ОК, как токо режим частичной нагрузки начинает дергать. При слабом нажатии газа рывками едет, если в пол рвет отлично.
По холостому ходу поменяны патрубки, проверен золотник добавочного воздуха, РХХ на прогретую крутил - не помогает. Регулятор давления топлива еще не проверял, только частично на предмет целой диафрагмы.
Если у кого были похожие симтомы подскажите как лечили. С В6 я раньше не сталкивался. Любому совету буду рад. Спасибо!
Дмитрий-AutoFan
Post by Дмитрий-AutoFan »
И шо это за загадочная :lol: машина с таким двигателем? Уж не та ли, фотографий которой так никто и не дождался? Вот потому и проблемы.....
Дмитрий-AutoFan wrote:И шо это за загадочная :lol: машина с таким двигателем? Уж не та ли, фотографий которой так никто и не дождался? Вот потому и проблемы.....
Подъе...ть изволите, сэр? Таки та самая. Никак побороть не могу. В принципе и времени немного было. :D
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Вот пока не будет фото - будут плавать обороты. Полтергейст, батюшка )))
ЗЫ: посмотри расходомер ))) У товарища на мерсиге 3.5 был похожий случай.
Хех, тоже боюсь что он гат. :( Но почему токо на прогретом моторе?
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Опять-же датчик температуры. Попробуй аккуратно его помыть. Очень часто в расходомерах ломается именно их бин
Blade wrote:Опять-же датчик температуры. Попробуй аккуратно его помыть. Очень часто в расходомерах ломается именно их бин
Ну сниму погляжу вечером. Может заслонка из за выработки подклинивать и бочинить. Если она придется другой искать. Это не лечится :( А датчик температуры воздуха не влияет на ХХ настоко сильно.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Плюс температура охлаждалки...
Как прошедший через это и ставший "гуру" :) это точно расходометр.Вскрой нежно,протри спиртом,внутри,глянь заслонку и полозья контактов/могут местами протерется,как выличить и настройки по прибору-могу раскозать,сам делал пока все ок/окуратно с датчиком/писюнцом :) / температуры,сабака нежный.
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
У меня точно такая же проблема при разгоне на 33 бикарбовой.
Папик говорит что бензонасос плохо качает
Толян
Post by Толян »
NOS
у тебя можт быть несколько другая проблема, я как то с такой сталкивался :)
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
и что у меня?
а вообще приедешь ко мне с двигом :) поговорим на месте 8)
Толян
Post by Толян »
Nos wrote:и что у меня?
а ты буш в воскресенье?
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
ближе к вечеру
а помнишь мой глюк, который я описывал по моей? - при чем тоже только на горячую вылазил? не совсем похож на твой но общее есть..
так вот сейчас отрабатывается основная версия это зажигание - трамблер.
а обнаружили когда зажиганием занялись, машина с нормально выставленым зажиганием по стробоскопу не желает нормально работать и нашли прямую зависимость от разных настройек зажигания..
остальные все версии уже поотваливались
хотя есть небольшие нарекания на работу расходомера.. но я еще два протестировал - результат тот же остался..
