Page 1 of 1
Продам остатки з/ч на 75
Posted: 27 Jun 2018, 19:47
by fedya
Всем привет
При раскопке гаража нашел немного старых запчастей
1. Наконечник рулевой тяги RTS 91-05803 новые 2шт. по 100грн/шт
2. Тяга рулевая KAGER 41-0643 новые 2шт. по 200грн/шт
3. Главный цилиндр сцепления б/у 1шт. 100грн ПРОДАНО
4. Рабочий цилиндр сцепления б/у 2 шт. 100грн за 2шт ПРОДАНО
5. Регулятор холостого хода E050003 Polcar б/у 1шт. 300грн
6. Рычаг переключения передач б/у 100грн
7. Пыльники полуосей новые 2 шт. 30грн/шт ПРОДАНО
8. Ремкомплект передних супортов ate Frenkit 248030 новые 2 шт. 50грн за 2шт ПРОДАНО
9. Датчик скорости б/у НЕрабочий(скорее всего) безплатно, кому надо на опыты
Цилиндры по сцеплению стояли на TS, менялиль в профилактических целях, но скорее всего уже позакисали.
РХХ брался новый для проверки, после валялся на полке несколько лет.
Рычаг КПП хз с какого движка, но на TS не подходит.
Связь ПМ или 093 762 39 51 Федя
Re: Продам остатки з/ч на 75
Posted: 27 Jun 2018, 21:21
by zheka_e30
Что ж так поздно... Половину из этого списка я как-раз купил недавно :D
Posted: 28 Jun 2018, 03:00
by duDDee
fedya wrote: ...
На "Джулю" 80-го підійдуть? Дуже схожі. Якщо такіДА - заберу :)
Куди під'їхати?
Posted: 28 Jun 2018, 09:16
by fedya
duDDee wrote:
fedya wrote: ...
Куди під'їхати?
По каталогу идет 75-90, про джу не в курсе
Информация о продукте
Производитель RTS
Номер 91-05803
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Длина [мм] 75
Вес [кг] 0,31
Наружная резьба 2 [мм] M12x1.25
Внутренняя резьба 1(мм) M14x1.5
Posted: 28 Jun 2018, 09:50
by denn
наконечники и тяги подойдут. Наконечники 100% по тягам по каталогам на альфетах и джульеттах с рейкой зф(скорей всего гидро рейка) м12 резьба была в рейке, в спике м14 а наконечники одинаковые)
а ручка кпп похожа как от джульетты или альфетты, помнится что у них ручка была хромированая.
Posted: 28 Jun 2018, 19:55
by duDDee
ОК. Готовий забрати. Куди під'їхати? :)
З.І.Ручка КПП точно як на моїй "Джулі", разом із корпусом :)
Posted: 24 Jul 2018, 15:39
by fedya
Цилиндры и пыльники ушли, тяги и наконечники еще лежат.
Можно забрать комлект за 500 (2тяги+2наконечника) :)
Найдена еще позиция
60543892 Клапан на вакумный усилитель тормозов
для установки по схеме
http://myweb.tiscali.co.uk/wrinx/AlfaSZ ... eValve.htm
новый, 150 грн
Posted: 01 Aug 2018, 22:23
by fedya
Кто в курсе, рулевые тяги на рейку с ГУР и без отличаются?
Posted: 02 Aug 2018, 01:31
by Алекс
Насколько я помню нет-нет не отличаются...наконечники так точно. И тяги ставил на гуровыю от обычной...
Posted: 02 Aug 2018, 10:08
by denn
рулевые тяги на 75 90 были одинаковые, на джу и альфетте на спике такие же как и на 75 90, но там еще была гидро рейка, и там скоерй всего на меньшую резьбу были тяги со стороны рейки(в рейке м12 по каталогу)
