В общем дело было так...
Двигатель жрал масло как невменяемый, дело дошло до того что двигатель заклинил. Не уследил за уровнем и все .
Теперь хочу его восстановить, опыт в автоделе есть но не в моторах (всегда боялся в них лезть). Кто сможет рассказать с чего начинать и что там нужно делать. Заранее Благодарю!
все упирается в дефектовку... на эти моторы есть кольца вкладыши какие-т опрокладки... но допустим поршней нет, гильзы есть ток 84мм и может быть 78 но не факт... клапана какие-т оесть каких-то нет... в общем надо для начала разобрать все промерять и там уже будет ясно что с движком. А так смею предположить - что коленвал на расточку как минимум, поршня скорей всего залипнуть могли(это самое проблемное) раз было масляное голодание - то возможно и валы стертые... в общем там разобрать и будет ясно...
