Здравствуйте друзья!
Диагностика показывает по мафу расход воздуха на холостых 12кг.,а расчётный расход 20кг.(Multiecuscan)…Обороты на холостых плавают…Приёмистость хорошая. P.S. Лямбда рисует правильный график и она от таза…И расходомер от таза 0 280 218 037(вставка должна была быть 044,но стоит другая.Говорят у них было обновление номеров вставок.На сайте Bosch по номеру на голограмме пробивается,как аутентичный.Не подделка.Напряжение расходомера в состоянии покоя 1.02(у нового было такое же значение)На холостых напряжение в диапазоне 1.38-1.45
При работающем двигателе,снимаю фишку с расходомера,двигатель сразу глохнет.Ошибок нет.Подсос воздуха исключён.Что может быть?
Плавают обороты на холостых и т.д.
- Biskot
- Автомобиль: пока нет
- dat32
Re: Плавают обороты на холостых и т.д.
а что было до тазовского расходомера?
- Biskot
Стоял 019-ый...Да и с тазовским всё в порядке.Работает хорошо.Приёмистость отличная.Снимал дроссель для чистки и забыл сделать адаптацию.Сейчас всё в порядке)dat32 wrote:а что было до тазовского расходомера?
P.S. До адаптации расчётный расход воздуха был 20кг,а после стал 6.6кг.(по мультиэкускан).А расход входящего воздуха как был 11.2-12кг,так и остался.Хотя величины входящего расхода воздуха и расчётного должны быть тождественны.На расход топлива не влияет.Не знаю,почему такая разбежность?!
Так что тему можно закрыть!
