После покупки авто отсутствовал блок управления окнами на водительской двери. Точнее был разломан, разобран и валялся в багажнике.
купил новый блок кнопок в сборе. Сделал proxy alignment. Приборка перестала моргать. Все в порядке. (В режиме proxy пишет у вас все в порядке. Все синее)
Но в кнопках щелчок при нажатии, но ни водительское, ни пассажирское не открывается.
Далее в Multiecuscan - Тесты - команда стеклоподъёмника - выполнить. Слышны щелчки, но ничего не происходит. Но если выбрать режим теста в ручную. Оба стекла после щелчка опускаются и поднимаются. (не всегда с первого раза, но двигаются быстро в обе стороны без всяких нареканий) При чем при нажатии Вверх - окно опускается, при нажатии вниз - поднимается. С кнопки не в какую не хочет, но щелчок при каждом нажатии.
ошибки
B1003 - стеклоподъемник передний левый
В1004 - стеклоподъемник передний правый
В1005 - Датчик противозенитный передний левый
В1006 - Датчик противозенитный передний правый
U1601 - Неиспр. линии CAN (синим цветом)
Подскажите с какой стороны начинать поиски. Если бы была не исправна кнопка, то не работало бы управление с ноутбука. Уже была мысль, что физически само нажатие не срабатывает, но обе кнопки. +звук такой же, как и при управлении с ноутбука.
Мысль была, что если перепутаны направления вверх - вниз, что то перепутали в двери с полярность.
Может кто сталкивался.
