Page 1 of 2
Зарядка
Posted: 13 Oct 2006, 11:09
by Nega
Всем прювет. В общем есть на панели приборчик, котрый показывает зарядку аккумулятора....очень редко у меня бывает что стрелка находится в зоне с 13, обычно 12 и ниже... это нормально? или прибор врёт? :?
Re: Зарядка
Posted: 13 Oct 2006, 11:22
by RomanHF
[quote="Nega"][/quote]взять тестер и померять напругу(напряжение) на клемах аккум на холостых и на средних оборотах
на холостых 12.4-13.8 (или чуть выше -норма)
на средних 13.2-14.5 (норма)приборчик именовать вольтметром - глядиш правильно работать начнет :)
Posted: 13 Oct 2006, 13:38
by Nega
пасип) попробую вечерком
Posted: 13 Oct 2006, 19:17
by master155
А она ведь проверит! :wink:
Posted: 01 Dec 2006, 12:54
by Nega
ах, да кстати, давно уже проверила просто отписаться забываю :oops: всё нормуль, всё в норме :) всем пасиб
Posted: 29 Jan 2007, 16:31
by King_of_Dark
ВОт у мну точно такая история, стрелка иногда к 13-ти вольтам подходит, если включить дальний 11-ть вольт примерно, постоянно горит лампочка зарядки оккумулятора, ядово красным, раздрожает :(( Если дать до 6-ти тысяч оборотов светодиот тухнет, но мин на 10-ть потом опять горит, снимал клему с акку, проверял, зарядка идет, просто его глючит... вот такая фыгня :(((
Posted: 13 Feb 2007, 15:21
by King_of_Dark
Так по чему может гореть лампочка постоянно????
by King_of_Dark
Вернее там светодиод :))) стоит по моему :)
Posted: 13 Feb 2007, 17:41
by Blade
Кстати тебе тоже померяй напругу
Posted: 13 Feb 2007, 18:04
by King_of_Dark
Меряли на клемах акку, 14.4 - 14.7-если газонуть... ВСЕ в норме :) а лампочка горит, ну ты я думаю и сам видел :)
Posted: 13 Feb 2007, 21:24
by Blade
Лампочка так достала, что я уже думал где бы взять изоленты и заклеить это гребаое красное светило на приборке :D
Posted: 14 Feb 2007, 11:32
by King_of_Dark
:lol:
Posted: 14 Feb 2007, 11:56
by Alexey (Lancia)
Blade wrote:Лампочка так достала, что я уже думал где бы взять изоленты и заклеить это гребаое красное светило на приборке :D
+1
у мну уровень масла :o
Posted: 14 Feb 2007, 12:00
by Greyglass
Надо схему. И смотреть проводку. Ниче там сложного нет. Скорее всего окислились контакты с которых снимается напруга для оценки есть заряд/нету.
Posted: 14 Feb 2007, 12:05
by Alexey (Lancia)
атец, подскажи, а если зарядка в минус уходит (на приборе).
АКБ в норме, заряд идет (езжу так год).
эт тоже клеммы/контакты? или сам прибор пипец?
