Электрика... управление двигателем?
SlikA
Post by SlikA »
Добрый всем...может канено и надоел - но хочется разобратся во всем..как можно глубже :) ситуация такова: заменил свечи,провода,крышки трамплеров,почистил форсунки... по вольтметру лямбдик работает... впуск почищен,где лопата работает стеночки вылизаны... а проблема есть - ощущения по нажатию педали газа (как будто не все свечи работают,или как на жигулях переливает...)... при наборе оборотов постоянства ноль..то мы начинаем дышать,то нас кто-то за попку держит... итого: как проверяется расходомер??? может ли он так мучать мою альфочку??? и еще - на катушках зажигания К и Б ... + и - ... так вот с обной катушки с минуса у мну висит беленький проводок с мамой и папой и никуда не подключен... на соседней такой же уходит в общий жгут... - это запас или надо подключить все?? Спасибо заранее :beer:
SlikA
Post by SlikA »
давление??? сегодня выкручу свечи - гляну какова она там смесь горит в цилиндре... понимаешь - я почувствовал как едет эта машина - один раз и то секунд 40, минуту максимум... это случилось после замены проводов высоковольтных... что и как случается в этой электрике под капотом - пытаюсь разобратся :P а 75ки 2.0твинспарки в Днепре одноклубники есть???
dr.zlo
Post by dr.zlo »
обязательно проверить топливный насос, попробовать работу с рабочим расходомером(они не ремонтируются)
SlikA
Post by SlikA »
частично нашел трабл... проклади выпускного коллетора - правда из-за сорванной резьбы в голове покаместь не готов понять - то ли это точно было?! доделаю выпуск - отпишусь...
п.с. катушки зажигания - с завода БОШ стоит??
Умну на обеих стот Бош ,такчто думаю что стоят они с завода :)
SlikA
Post by SlikA »
хм... как всегда оказалось все савсем банально,даже хуже :( ребята очередной раз снимая коллектора выпуска,назад когда подсоединяли штекер лямбды,резинка оделась - а вот сам контакт нет :( есть,правда две недели полностью поломонных мозгов :( а вчера ночью в гараже проводя время с любимой машинкой отремонтировал свою лампочку АЛЬФАКОНТРОЛ :) теперь она показывает 65 код ошибки :( вот и отремонтировался и паламался опять :( завтра выложу полную инфу по системе впрыска Motronic ML4.1 System.
dr.zlo wrote:обязательно проверить топливный насос, попробовать работу с рабочим расходомером(они не ремонтируются)
расходометр ремонтируется ;) проверенно и сделано.лутше конечно взять и проверить с новым(опель омега ,кадет,бмв-разьем круглый,заменить плату на свою).при включеном зажигании кантакт 2 и 4 плавно! От 0.5 до 1.5 кОм.на датчике воздуха при комнотной температуре 2-3 кОм на гарячую 0.3-0.7 кОм.при сильно поврежденной плате-укоротить пружину на 0.8-1.5мм подвижная часть сместится на неповрежденную часть платы.
Небольшой офф касательно расходомера... Дядя Вова (Савч) утром второго дня Блитц-Ралли жаловался на неровную работу мотора на своей БМВ. Через 2 минуты он был замечен под капотом - сняв "крышку" расходмера (в простонародье называемую "кулек полиэтиленовый обыкновенный" :D ) он старательно вымалевывал дорожку обычным карандашом мягкости 2М :lol: Результат - 5е место в абсолюте :pardon:
Во как ! :lol: Видимо мне надо тоже за карандашами :lol:
А такая вот бяка приключилась у меня:
Не так давно стал замечать что машинка хуже ехать стала. Под нагрузкой дергается, постреливает в выхлоп, иногда троит, ну в общем не та езда. Бензонасос проверил работает, давление насоса в норме, даже более чем в норме, провода целые. Поковырялся чуток, но холодно было, плюнул на это грязное дело и порулил к электрику. Заплатил 70грн за работу + 30грн. за новый бегунок. В результате машина полетела!!!! Как оказалось основных траблов было два:
1. Сгоревший бегунок нижнего трамплера.
2. Полуживой иммобилайзер (все питание завязано через него, а на выходе напряжение получалось пониженное) из за него с ключа заводилась через раз, питание на бензонасос как бог на душу положит итд. Иммобилайзер сняли до выяснения и траблы с дерганием пропали.
Бегунок на вид был нормальный, токо не звонился. Пришли к выводу что накрылся он по причине несоответствия сопротивленя высоков. проводов. Есть 6кОм а должны быть 1кОм. Эт мне такие знакомый продал по дружбе блин...теперь еще провода менять.
SlikA
Post by SlikA »
Мужики.. подскажите незнающему.. на торпедо есть контрольная лампочка Alfa Control. вот скажите - она только говорит о том что есть ошибка в системе управления двигателем,а какая ошибка - читается с диагн.разъема?! правильно?? если да - то где на 75 этот разъем??
SlikA
Post by SlikA »
Hunter wrote: Есть 6кОм а должны быть 1кОм. Эт мне такие знакомый продал по дружбе блин...теперь еще провода менять.
цифры эти с мануала или просто знаешь ?? я когда ставил себе новые - даже не померял млин :(
Эх сколько раз выручал обычный карандаш :) я еще порошком с него и солидолом ресоры мазал ;) .а востоновить им дорожки,да можно ток временно.лутше сдвигом кантактов.блин на западе поди и незнают шо мы тут химичим :) .
Нашел старые в гараже. на них написано сопротивление
SlikA
Post by SlikA »
у тебя какого года 2.0TS ?? у тебя же есть эта лампочка альфаконтрол ?? скажи - чаво она говорит ??
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
