пришел, умничаю:P
2. Битые и варенные коллектора. Кривые. Ищу не варенные.
у Литуна вроде есть
3. Педаль сцепления довольно туго жмется. Походу сцепло под замену
ну оно действительно туговато по жизни жмется, как вариант не прокачали когда двиг снимался, многие забывают это сделать...
4. Кулиса - вибрирует сильно, ходит туго. Ток 3 и 4 полегче включаются.
тут два варианта, как повезет, или болт подкрутить на стыке кулисы и чет там, пилот точнее знает , и самое плохое коробка под замену-ремонт
5 Спидометр не фурычит. Бывший хозяин говорит что оборван. Будем надеяться
скорее всего датчик надо поменять, стандартная болячка 164
6. Датчик давки масла ниче не показуетъ. Разберемся
скорее всего сам датчик шалит
7. Кондей надо заправить.
вот с кондеем эт сложнее, так как у альф насколько я помню не кондей а клима то тут все очь сложно и к спецам
8. Обогрев заднего стекла тож не фурычит. Будем искать
Пока вроде все :roll
Шурик правильно сказал, проверь сначала релюшку-предохранитель в багажника за акумом , так как обычно в них проблема..
