Порадьте тестер
Порадьте тестер
Карочі, у зв"язку із все більшою кількістю робіт по Альфі, які робляться або власноруч (поки що рідко), або спільними зусиллями маніаків, хочу придбати ще й тестер, щоб працювати з електрикою. Може хтось знає чіста канкрєтна фірму і модель, з якою був гарний досвід роботи. Чи просто шурувати на базар за китайським чудом?
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
Тебе какой тестер надо? Мне с головой хватает на все электророботы обычного цыфрового китайского тестера. Такого черного, квадратного.
Чаще всего используется напряжометр, омметр и прозвон. Иногда амперметр (утечки с акума при все выключенном). Тоесть емкости и индуктивности измерять не надо и соотв тестер с их наличием не надо (дороже). Давно мечтаю о двухканальном осцыллографе. Но это уже выебоны.
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
Re: Порадьте тестер
Biker wrote:я б купив звичайне китайське чудо, але з цифровим табло: таким хоч і не дуже зручно (хоча можна швидко звикнути) перевіряти цілісність проводки, але міряти напругу чи там "сопротівлєніє" (не знайшов українського слова, учусь поки що) - саме то. Бо на аналоговому табло поки розбересся... Мозок пучить.
Ну а якщо виробник цього пристрою буде не китайський, а щось моднячє - то взагалі жирок.
1. Там не лише цифрове табло а й принцип виміру цифровий. Спочатку сигнал оцифровується АЦП.
2. сопротівлєніє - опір
3. Все зручно, є режим продзвону.
4. Саме завдяки пункту 1 абсолютно до сраки який виробник, в задані похибки влазить любий пристрій.
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- zheka_e30
- Лицемерный некрофил
piranha
- Автомобиль: Mini Cooper S
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- ALP
Поддерживаю, что в качестве прибора "под рукой" китайский цифровик сойдет. Когда-то купил за 20 р. и вожу в бардачке тоже довольно давно, лет 6. Надежный как грабли.
Минусы: измерение сопротивления, и зависимость показаний от разряда батареи (обычно типа Крона 9В).
Обычно измеряемое им сопротивление не соответствует действительности, это легко проверить, имея рядом обычный хороший стрелочный прибор. Объясняется это тем, что цифровик чутко реагирует на состояние поверхности измеряемых контактов, показания на экране сильно пляшут. Цифровики подороже ( от 200 грн) этого недостатка лишены. В общем, если брать дешевый цифровичок, то лучше с пищалкой для прозвонки - проверять цепи на обрыв или замыкание просто отлично.
А вот что каксается второго недостатка, то с разрядом батареи показания прибора растут (!). Поэтому, если надо точно до десятых измерить напряжение, лчше сначала измерить некое эталонное напряжение (скажем новую 1,5 В батарейку, напряжение зарядки для мобильника и т.п.), а потом измерить нужное вам напряжение и отнять поправку.
В общем для быта пойдет, а так, грубоват.
Хороший для для дела стоит около 200-300 грн, меряет еще емкость, индуктивность, частоту. За такие деньги можно найти красивый цифровик с электронной шкалой, как у стрелочного+цифра,у меня такой, пользуюсь на работе, полностью автоматический, в пылевлаго корпусе, я им очень доволен.
ALP wrote:Хороший для для дела стоит около 200-300 грн, меряет еще емкость, индуктивность, частоту. За такие деньги можно найти красивый цифровик с электронной шкалой, у меня такой, пользуюсь на работе, полностью автоматический, в пылевлаго корпусе, я им очень доволен.
"Имя, сестра, имя!" (с) Кто производитель и где купить?
- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
Старый военный Ц-4315 аналоговый на квадратной батарейке. Плюс есть "китайское чудо" за 65 гривен брал на "Кроне" работает. С измерителем температуры, частоты импульсов, а также режимом прозвона, постоянным и переменным токомером и напряжометром, само собой омметром, измерителем емкости, вопщим меряит мох и болото. А аналоговый Ц-4315 очень удобен при измерении переменных величин. Например померить изменение сопротивления датчика температуры двигателя китайским цифровым неприкольно - "мозги" у него шкалят. А на цешке ползет себе стрелочка понемногу и ОК. Или например та же операция на воздухомере. Тоже китаёзовским не получицца, потому что важна плавность изменения сопротивления. Можно и просто аналоговым обойтись, но он малость габаритный. А китайский и в дороге пригодится.
- ALP
- ALP
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- ALP
Greyglass wrote:Тестер не твой?
Почти угадал
. Я ж говорил, пользую на РАБОТЕ, тобто куплен на фирму 2 года тому, поэтому забыл, как он дразнится, и без него других в пользовании приборов хватает.
Короче, сей девайс: АРРА-80, купить можно на фирме НИКС Электроникс за 280 грн (просьба не считать за рекламу
). Строго говоря, он хорош для измерения разного рода утечек напряжения, точного измерения и т.д., оборудован хорошим фильтром от случайных помех.
А ежели такой не нужен, то вот нормальный, который можно взять на радиорынке не дороже полтинника:M890G, с обычным экраном, меряет все, надежный.
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Google [Bot] and 0 guests
