Вопрос по фазокоректору...
SlikA
Post by SlikA »
Добрый Всем... кто нибудь сталкивался с постоянным плюсом на контактах фазокоректора?? Блок управления подает +12 или он минус замыкает?? кто чего помнит по данной теме??
jimmy
Автомобиль: AR155v6 92
Re: Вопрос по фазокоректору...
Post by jimmy »
SlikA wrote:Добрый Всем... кто нибудь сталкивался с постоянным плюсом на контактах фазокоректора?? Блок управления подает +12 или он минус замыкает?? кто чего помнит по данной теме??
Большинство выходов у Motronic-а - с открытым коллектором, т. е. он
SlikA wrote:минус замыкает
. Поэтому, когда девайс неактивен, у него на обоих концах +12В.
AR 155 V6 92
Post by ALFA-Dnepr »
В 164 с мотором ТвинСпарк обмотку электромогнита фазорегулятора запитывают через реле. В 155 также
SlikA
Post by SlikA »
Вчера со схемами посидел... тоже через реле запитан корректор. А минус он с мотора,точнее крышки клапаной берет... реле еще не нашел нужное...где оно расположено...
SlikA
Post by SlikA »
все ок. Реле нашел - под капотом слева от мотора за обесшумкой, стоит 4 реле... одно из них бензонасос,питание мотроника... и конечно же там фазокоректор :) после вскрытия реле - все стало на свои места - реле сломано,и заклинило на нормальнозамкнутое состояние :( вчера поставил обычное российское реле 5-ти контактное, вывел диод с контактов фазокоретора... блин,,так прикольно теперь ездить смотреть когда фазокоректор вкл\выкл. Немного поменялось теперь мое представление о работе данной системы!!! Все супер теперь :)
Mitrij
Post by Mitrij »
Почему через реле - поймешь, когда диод обратной полярностью воткнешь
Покатался тоже с лампочкой-диодом... Оказалось, втыкается он не только на полный дроссель - достаточно резко приоткрыть, не до конца (как, интересно, мозг решает, что "и да"? может, датчик дросселя дурит?). И на любых, почему-то, оборотах, а не только "выше 1650", как писалось не помню где... На прогретом движке, а особенно под вентилятор или полную печку, при этом провал ниже 2000, иногда пропуски в зажигании, хлопки в выпуске
P.S.: И дурить в очередной раз она начала по дороге в... Днепропетровск :D
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
а как вообще проверить, поворачивает он или нет?
Mitrij
Post by Mitrij »
Он на ХХ должен глушить мотор, или хотя бы замедлять до неустойчивости.
З.Ы.: На прогретом масле он будет только шипеть
Mitrij
Post by Mitrij »
Какой у него алгоритм включения все-таки?
У 156-ой до 3000 он не работает, вал в нужном положении удерживает пружина, после 3000 начинает работать, давление масла поворачивает вал преодолевая сопротивлеие пружины. Собственно все.
Еще вот http://home.hccnet.nl/jaap.bouma/PhaseVariator.htm
Или вот описание из DTE 156
Mitrij
Post by Mitrij »
Там ничего нет про обороты
Mitrij
Post by Mitrij »
Что-то ни Гугл, ни АльфаББ не помогают - что, алгоритм работы фазовариатора так крепко защищен аффтарским правом?
Mitrij wrote:Что-то ни Гугл, ни АльфаББ не помогают - что, алгоритм работы фазовариатора так крепко защищен аффтарским правом?
Дядько, ты че прикалываешься? Я ж тебе полное описание алгоритма выложил. :shock: Или нуждается в переводе?
Mitrij
Post by Mitrij »
ты про 156-й
