Про воздухомер
- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
Про воздухомер
Часто при диагностике на разных сервисах специалисты рекомендуют заменить воздухомер. Стоит он дорого, но не всегда эта замена нужна.
Показания оного устройства используются компутером авто для управления составом топливо-воздушной смеси. В приборе ставящемся совмещены два измерительных устройства и регулятор. Это потенциометр соединенный с "лопатой" - заслонкой открывающейся на определенный угол в зависимости от проходящего воздушного потока, а также измеритель температуры воздуха - таблетка на ножках перед лопатой. Винт качества смеси как правило трогать не желательно, обычно приводит к отрицательным результатам. Неточные показания любого из датчиков приводят к несоответствующему для режима работы движка составу смеси, потере мощности, детонации и прочим бякам.
Неправильные данные воздухомера часто вызываются попаданием воздуха в обход прибора. Это первое что нужно посмотреть до того как собственно заниматься воздухомером.
Измеритель потока воздуха может иметь пару бочин. Первая это заедание заслонки вследствие износа, а чаще загрязнения, и вторая загрязнение либо износ дорожки потенциометра. Определяется после очень аккуратного вскрытия крышки. Если грязно чистим, если износ - это хуже, но исправимо. Главное чтобы показания снимаемые с потенциометра изменялись плавно. Восстановить дорожку можно напылением, она покрыта графитом как в пультах ДУ. Можно просто сдвинуть плату потенциометра в корпусе воздухомера, чтобы бегунок попадал на неизношенный участок. После очистки или восстановления крышку ставим на герметик (силиконовый противопоказан категорически - его испарения агрессивны к печатным платам) можно использовать герметик для сварных швов. Если винт качества смеси крутился пломбируем его тем же герметиком.
Второй сильно влияющий на состав смеси фактор - состояние датчика температуры всасываемого воздуха. Фактически это нагретая спираль, сопротивление которой зависит от температуры. Спираль охлаждается проходящим потоком воздуха и показания снимаются на компьютер. В соответствии с температурой изменяется плотность воздуха, а это очень существенно влияет на мощность. Датчик этот со временем загрязняется и начинает выдавать неправильные показания.
Очистите его составом для очистки карбюраторов (ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!) и что называется - почувствуйте разницу!!!!!
- AR_kiev
- Автомобиль: AlfaRomeo
- Hunter
Biker wrote:состояние датчика температуры всасываемого воздуха.
Где он, этот датчег?
На входе воздухомера сверху на двух тоненьких ножках, торчит таблетка малюсенькая. Это и есть датчик температуры. При разборке и очистке воздухомера нужно освободить доступ, к дорожкам потенциометра. Для этого после снятия верхней крышки нужно открутить пять винтов и снять корпус электронной платы воздухомера. Аккуратненько поддеваем корпус снизу отверткой с разных сторон, чтобы он сошел со своего места. Иначе можна повредить датчик температуры. Дорожка потенциометра покрыта графитным напылением, я очищал спиртом, и смазывал графитной токопроводящей смазкой. По ходу возникла идея, если дорожка изношена, то можно немного сдвинуть плату потенциометра, чтобы контакты бегунка попадали на неизношенный участок, тогда не придется связываться с напылением. Это позволит продлить срок службы ДМРВ.
- Hunter
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- Hunter
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Пока нету
Фильтр стоит на правом брызговике. От него идет патрубок на заборник ресиверов...
Вчера посмортел - походу дела вместо воздехомера всунули приблуду чтобы газ включить...
- Hunter
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- ALP
Очень нужна крышка на расходомер (Motronic 4.1)! Так получилось, сразгильдяйничал, свою потерял просто на ходу, соскочила, мля, как-то... С тех пор лепил вместо нее широкий скотч, чтоб пыль не попадала, каждую неделю-две перематывая новым, и притом как это все выглядит, сами понимаете
. Найти с разборок уже отчаялся, конечно нет их отдельно.
Может, можно как-то слепить наподобие крышки? Никто не сталкивался?
- Hunter
Легко и просто...Две металлические пластины под болты. Пластина размером больше крышки воздухомера. Дырки под болты по углам.
Уплотнитель резиновый. Одна пластина снизу воздухомера как опора, вторая через уплотнитель сверху. Болтами стягиваешь и все герметично, хоть и нет эстетики таксказать. Но как временный выход надежнее скотча. Это раз. Воздухомер от Опель Омега А, такой же. 100-120 грн. на разборках поищи. Не дефицит. Еще совет если токо крышка нужна. Находишь воздухомер открываешь, на многих изношены дорожки, говоришь: дык он же ж.... , а почем крышка будет?
- ALP
Незнаю мож не в тему но была у меня на днях такая проблемка-заводится а газу даеш,глохнит.Разобрал весь воздухан думал дето подсасует воздух.А он так засран шото типа масла что просто,все заслонки,вобщем аут.Все перемыл,перечистел.Масло отбойник новый,шланги поставил.И о чудо-завелась,не глохнит,даже холостые обороты пришлось малехо убирать.
- ALP
руки чешутся
