расход!!!!!
puncher
расход!!!!!
проблема в следующем...
за последний месяц расход топлива увеличился аж до 20л...
у бедного студента денег уже не хватает)))....подскажите кто что думае...
заранее всем спасибо
- prisma4wd
Re: расход!!!!!
Может быть:1 лямбдозонд умер,2 больше бензина уходит на прогрев,3 или стиль езды поменялся(меньше разкручивай мотор).puncher wrote:проблема в следующем...
puncher
- Alexey (Lancia)
puncher wrote:так в том то и дело что больше 4-х тыщ специально не крутил, а про прогрев я в мануле каком-то прочитам "только при сильных морозах прогревать 30секунд"...вот...я на свечи грешу...мотор как дизель работает
окстись, боярин!
машину надо греть, и долго.
у нас не Швеция - штраф не возьмут.
- М.и.т.я.й
- М.и.т.я.й
puncher
- Alexey (Lancia)
М.и.т.я.й wrote:Извечный спор по этому поводу...греть али не греть? вот в чем загвоздка...Я грею...и считаю что это правильно...ибо непрогретый мотор подвергается износу во много раз большему чем прогретый...да и работает прогретый гораздо правильнее и четче.
друк, у мну статья есть. там чувак на клапан маслянного фильтра поставил контакты, и вывел лампу на панель приборов.
его удивлению не было предела, когда он отсчитывал время когда энтот клапан закроется (в момент пуска холодного ДВС, в маляном фильтре перепускной клапан всегда открыт, и все го..но валит помимо фильтрующих элементов)
piranha
- Автомобиль: Mini Cooper S
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
puncher
- Alexey (Lancia)
Greyglass wrote:Греть мотор надо не из за фильтра а из за того что холодные детали двигателя не обладают необходимыми размерами, зазоры везде слишком большие и детали "болтаются" работают на перекос и т.д. Рабочая температура движка после 80 градусов. Так что греть надо хотя бы до 60.
согласен, фильтро - 1 из причин (эт просто яркий пример)
по поводу вредности прогрева ДВС - вижу только 1: местный перегрев блока/поршней (ну эт сплошное противоречие получается)
ну и исчо 1 причина: забивается катализатор, может быть?!
знаю, что на Шевроле Лачетти 2004 года вылетает ошибка на панели приборов - при диагностике оказалось клапан не плотно прилегает к головке. эта прабла только у тошнотиков, кто крутит мотор не более 2500оборотов.
кто поддает пиночка - все ок
- King_of_Dark
У самого расход не радует, правдо очень часто до 6-тысяч кручу мотор, примерно 12-14 литров на 100 км, по городу... Когда сильно спешу мотор не грею, еду очень не быстро и пока до проспекта доезжаю до 50-ти градусов прогреваю, а иногда и мин 5-ть греюсь стою.... Вот только есть ещё проблема, если на улице +10 - + 15 ть макс температура мотора 70-80 градусов,(80-т только с пробке), если она ниже 0-ля то до 65-с очень большим трудом греется, из-за постояной перемены температуры мотора холостые приходится подсосом регулировать
(( Радиатор закрыт картонкой в плотную
МегаКиллерсКарс
Поживем - увидим, Умрем - узнаем.
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- King_of_Dark
