Привет!
Рассматриваю вариант 75-ой альфы 92-го года рождения с двиглом 1.8.
Живьём аппарат ещё не смотрел и ещё думаю стоит ли.
Текущий хозяин говорит, что двигатель потребляет 1 л масла в неделю
Вопроса собственно два:
1) мамо, шо цэ (с двигателем)?
2) во сколько обойдётся лечение?
литр в неделю. А бензина сколько в неделю? Хозяин видать юморист.
За какой пробег уходит литр? Ну и смотреть нужно, почему уходит. Может у него фильтр масляный открутился, или пробка в картере, или через датчик давления выгоняет, или...... Вариантов много, смотреть нужно.
Масло улетает чаще всего по причинам:
1. Забитая коксом вентиляция картера (прет изо всех дыр какие найдет). Как правило из под маслозаливной крышки гонит при этом, может и через щуп попереть. Ну и движок при этом "потеет" на многих местах соединения масляный налет.
2. Сальники клапанов задубели
3. Маслосъемные кольца изношены (чаще всего при этом компрессионные могут еще походить, но меняется токо комплект)
4. Кроме того подтекания масла могут быть в местах различных соединений.
а) клапанной крышки и головки блока
б) прямо в тосол через пробитую прокладку головки блока (снаружи не видно но в расширительном бачке масло)
в) из под прокладки бензонасоса
г) из под распределителя зажигания (изношено уплотнительное кольцо и сальник на корпусе распределителя)
д) из под сальников коленвала (один впереди, один сзади). Часто замена сальника мало что дает из за выработки на шкиве (нужно шлифануть поверхность течь перестанет)
е) Из под прокладки крышки поддона и из маслосливной пробки.
zheka_e30 wrote::lol: литр в неделю. А бензина сколько в неделю? Хозяин видать юморист.
Хозяин не юморист, я бы даже сказал наоборот, по крайней мере из телефонного разговора у меня такое впечатление сложилось. Эта машин а у него год или около того. Похоже они друг от друга устали.
zheka_e30 wrote:За какой пробег уходит литр? Ну и смотреть нужно, почему уходит. Может у него фильтр масляный открутился, или пробка в картере, или через датчик давления выгоняет, или...... Вариантов много, смотреть нужно.
Hunter wrote:Масло улетает чаще всего по причинам....
Внушает. Спасибо за развёрнутый ответ!
На СТО при диагностическом осмотре точную причину и смету её устранения определить смогут?
Я спрашиваю, т.к. сам в машинах ламо полное. Ищу вот себе первую.
777og wrote:Привет! Рассматриваю вариант 75-ой альфы 92-го года рождения с двиглом 1.8. Живьём аппарат ещё не смотрел и ещё думаю стоит ли. Текущий хозяин говорит, что двигатель потребляет 1 л масла в неделю
Вопроса собственно два: 1) мамо, шо цэ (с двигателем)? 2) во сколько обойдётся лечение?
Я вот свою после капремонта в последних числах декабря забрал. Счас обкатываю до 1,5 тысяч. Выложу на днях всю смету - где и почем. Сразу скажу, не дешево. Но я делал практически полный ремонт двигателя. Только распредвалы трогать не пришлось.
