LANCIA Koluchka
LANCIA Koluchka
И так МаЭмо Кппу 1998 года выпуска 9 - го месяца ( Гы гы тоже Дева как и ЙА)
И так шо мы МаЭмо из поламкоФ обЛомкоФ :
1) Зеркала не складываются , верне правое складывается но не раскладывается
2) Не работет фонари заднего хода
3) Отсутствует замок с водительской стороны + не работает ц.з с кнопки
4) Капот под перекрас т.к. имеется ржавчина в раёне фар (ето признаки хорошей прошлой жизни ), + выставоение всех зазоров + нормально отрихтовать "Телевизор"
И так под замену :
1) Трос ручника ( состоит из нескольких частей ) - 215 грн + 255 грн
2) Рулевая тяга + наконечник 270 грн + 125 грн
3) Ремень ГРМ - 290 грн
4) Ролики - 720 грн + 315 грн
5) Сайлент верхней опоры двигателя - 110 грн
6) Термостат - 720грн
ИТОГО - 3020 грн + работа .
М.и.т.я.й
Re: ЗинаиДа Капповна
Post by М.и.т.я.й »
Да, чувак! :)
ИТАЛИЯ РУЛИТ! :D
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Post by Massimo145 »
Нада была ипонскую гоночку брать...
В принципе все более-менее. Только термостат, однако... :shock: :)
Честный шулер
Post by Честный шулер »
дядь, возьми флешку
у меня есть какой то скан книжки по экспл Каппы на русском, если интересно - скину (28 метрофф).....главное - ноут не забыть :D
и есть еще тех инфа на немецком.....
Часто достигнув цели понимаешь, что по прежнему не удовлетворен.
riffler
Post by riffler »
а слайды?
Оки Доуки ) прилезу с Флэшкой :) , вчера пытался запрограмировать ц.з :o нихрена невышло , либо код не тот на ключах либо я чёта непрально делаю :
вот процедура программирования, все прокатывает при исправной электронику в ключе и машине.
1. необходимо найти четырехзначный код их с машиной идет два вместе с каждым из ключей.
2. ищем в машине ту самую маленькую кнопочку, обычно она находится в плафоне освещения салона,
рядом с ней маленький светодиод, обычно зеленый.
3. нажимаем и отпускаем кнопочку, после этого диод моргнет один раз, это означает готовность к
приему кода.
4. ввод первой цифры, пример если цифра 3, то жмем три раза затем ждем пока диод моргнет и вводим
следующую цифру, если цифра 0 пропускаем и ждем пока диод моргнет.
5. если все цифры введены правильно то диод начнет постоянно моргать.
если неправильно то будет светится некоторое время и потухнет.
6. пока диод моргает нажимаем и держим кнопочку, сразу же нажимаем кнопку на ключе и держим.
когда машина примет ключ диод потухнет, отпустить кнопку на ключе затем кнопку на
плафоне.
7. если потом диод засветится в течении нескольких секунд ключ не принят.
теперь машинка должна открывать и закрывать замки с кнопки на ключе.
Подсмотрено на : http://www.alfa-lancia.com
Либо села батарейка. :D
Greyglass wrote:Либо села батарейка. :D
БатарейКо нормуль :) надо просто подружить ключь с блоком управления Ц.З :crazy: ...... ето тебе не АН-24 в небо запускать :D
Цз изнутри работает? Поставь нормальную сигналку и не парь мозг. Она и будет ЦЗ управлять.
Нет :( , только из вне .
Так у тебя с ЦЗ тогда что то.
Я грешу на просевшую водительскую дверь и замок (сердцевины кстате нет ) + видать то ли снимали клему с аккумулятора то ли х.з. шо но при нажатии кнопки на ключе ц.з. не закрывается .
koluchka wrote:Я грешу на просевшую водительскую дверь и замок (сердцевины кстате нет ) + видать то ли снимали клему с аккумулятора то ли х.з. шо но при нажатии кнопки на ключе ц.з. не закрывается .
Ты сначала добейся что-бы оно без ключа нормально работало.
Не ты не понял :) , Из вне (с пасажирской стороны) вставляя ключ в замок и поварачивая все двери закрываются , а вот из салона повернув тягу в положение Lock не закрываются ( мож так и надо х.з. ) .Кароче ищу Электрика толкового .
