Про электрику
РусланСумы
Про электрику
Post by РусланСумы »
Народ привет!
Подскажите пожалуйста:
1. При нажатии на тормоз и при включении левого поворота лампочка на приборной панели начинает быстро мигать.
2. При нажатии на тормоз и включеных габаритах, или ближнем/дальним светом на приборке лампочка мигает через раз и задний левый поворотник еле еле светится, а стоп сигнал левый тоже пытается мигать.
3. Если не нажимать на тормоз левый поворот по всему борту работает нормально.
Что за нах? Контакты?
АР75 была
Сенатор Б есть
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Re: Про электрику
Post by Nos »
да масса походу
ты когда на тормоз жмешь лампы тормоза загораются же
РусланСумы
Re: Про электрику
Nos wrote:да масса походу
Да вроде горят.
А масса это где? Если с движка на кузов, то там все нормально, я ее чистил перед зимой. В обед посмотрю горят ли стопы
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: Про электрику
Была такая фигня - помогла чистка контактов в планке с лампочками, которая вставляется в фонарь
РусланСумы
Re: Про электрику
Так еще такой прикол при включении ближний/дальний включаеш правый поворот и жмеш на тормоз горит только правый задний поворотник тускло так горит, боковой и правый передний не работает, отпускаеш тормоз начинает мигать. Лампочка на приборке во время нажатия торомза не мигает :(
АР75 была
Сенатор Б есть
РусланСумы
Re: Про электрику
Nos wrote:ты когда на тормоз жмешь лампы тормоза загораются же
Задняя фара - желтый, красный, катафот, красный, белый. Так у меня когда нажимаеш горит первая красная секция после поворотников. И когда включаеш габариты/свет она тоже горит
АР75 была
Сенатор Б есть
Nos
Альфа-Nos
Re: Про электрику
Post by Nos »
масс точно
не знаю где, их по кузову много разбросанно, может в районе приборки, может в багажнике, может в блоке предохранителей
РусланСумы
Re: Про электрику
Бум искать
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: Про электрику
А где эта лампа тормоза на панели? %)
РусланСумы
Re: Про электрику
Вованчик wrote:А где эта лампа тормоза на панели? %)
Вовчик имеется ввиду лампочка поворота
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: Про электрику
Я типа у Носа спросил :)
Nos
Альфа-Nos
Re: Про электрику
Post by Nos »
у тебя под приборкой массы есть
РусланСумы
Re: Про электрику
под приборкой это под панелью или приборами?
есть там где блок предохранителей когда крышку снимаеш три провода через шуруп прикручены к кузову.
А нет схемы расположения масс по кузову на 75 я думаю без разницы бензинка или солярка?
АР75 была
Сенатор Б есть
РусланСумы
Re: Про электрику
Так вчера вечером почистил контакты на планках задних фонарей, стали повороты работать нормально, но теперь при нажатии на тормоз загораются все маленькие лампочки контрольке. Отпускаеш тормоз тухнут. Где искать?
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: Про электрику
Под приборкой,в районе рулевой,над педалями есть еще блок масс-рейка прикрученая к кузову. На нее сходятся массы,там их порядка 8и. Глянь еще там ;)
