Про датчик спидометра(((
jozef
Автомобиль: GTV(116)
Post by jozef »
Ребяты спасайте!!! как его падлу сделать???? вобщем не работает!!! мех привод с переходом в электро!! снял датчик прозвонил по сопротивлению!! при приложении плюс к плюсу минус к минусу при кручении штока результата нет! если поменять полярность то при кручении штока начинает меняца сопротивление!! вот блин и рабочий он или нет???? подскажите кто разбирал датчики и ремонтировал!! или скиньте плиззззззз ссылку какую нить!!!
http://img684.imageshack.us/g/p2212382.jpg/
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Re: Про датчик спидометра(((
Post by Nos »
у вас там в Ростове есть дядька Бизон, очень толковый чувак по альфам :wink:
jozef
Post by jozef »
знаем знаем)) тока к нему пешком трудновато попасть(( а датчик уже снят и удачно разобран!!! блин я не помню толи тут то ли на соседних сайтах выкладывали как ремонтировать датчик скорости(( блин!! память дырявая((
jozef
Post by jozef »
Датчик оказался как на 146 :shock: жду электронщика с осцилографом!! на датчик вроде ток подается значит похоже проблема в нем самом! :shock:
