про кулису
РусланСумы
про кулису
Post by РусланСумы »
Подскажите как снять кулису на яме? Разъе баная кулиса в какашку, не включается 5-я и R-я скорость. По книжке как то написано непонятно, какойто 4-х стоечный подъемник :D что это такое?
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: про кулису
Блин та легко! Откручиваешь заднюю траверсу от кузова, ложишь между нею и кузовом брусок и при помощи ключей и чей-то матери делаешь это! А еще можно вырезать с канистры от масла пластиковые шайбы и подложить их там где кулиса соединяется с рычагом по бокам, если там есть люфт, мне это помогло
РусланСумы
Re: про кулису
Вовчик а кардан обязательно откручивать?, если открутить доступ наверное лучше будеть?
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: про кулису
РусланСумы wrote:какойто 4-х стоечный подъемник :D что это такое?
РусланСумы
Re: про кулису
так вот он какой северный олень :crazy:
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: про кулису
РусланСумы wrote:Вовчик а кардан обязательно откручивать?, если открутить доступ наверное лучше будеть?
я не откручивал, так снимал если снять траверсу то удобней будет, но мне впадло было ее снимать!
РусланСумы
Re: про кулису
Воха а КПП от подушек откручивать? там вроде один шарнир через подушку КПП крепится.
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: про кулису
да нужно откручивать, ну ток с одной стороны чтобы снять скобу того шарнира!
Evgen_88
Автомобиль: временно пешком..
Re: про кулису
Post by Evgen_88 »
опа (не откручивая траверсы) как это? А я понял это когда между матами пытаешься сказать нормальные слова
Если трезво смотреть на вещи, то невольно хочется выпить
Evgen_88
Re: про кулису
Post by Evgen_88 »
если делаешь первый раз, то откручивай траверсу и левую подушку по ходу движения машины
Re: про кулису
Evgen_88 wrote:если делаешь первый раз, то откручивай траверсу и левую подушку по ходу движения машины
Ты меня не понял траверсу от кузова откручивать нужно! Я имел ввиду для хорошего удобства ее можно снять с балки или как ее там говорят с телеги!
Evgen_88
Re: про кулису
Post by Evgen_88 »
теперь понял, епт её же потом так паскудно вернуть в исходное положение это писец.
Re: про кулису
Evgen_88 wrote:теперь понял, епт её же потом так паскудно вернуть в исходное положение это писец.
Та да, но можно жопу вывесить на кирпичах и крутить на здоровье
РусланСумы
Re: про кулису
Короче осилили все, но вот закручивать болты это просто пи здец как ой та, под конец уже не было слов, одни маты, но все нормально, кулиса неразболтаная, передачи нормально включаются, просто радость :D
Работа заняла с 8-00 и до 14-00. с 30 мин. перерывом на магазин :D
Транзухель рулит!!!
АР75 была
Сенатор Б есть
Mitrij
Re: про кулису
Post by Mitrij »
Молодцы!
