Установка распредвалов
vadim
Автомобиль: alfa romeo 155
Post by vadim »
Здравствуйте, я владелец автомобиля Alfa Romeo 155 2.0 16V TS.
Не давно делал кап. ремонт двигателя и по своей же глупости забыл поставить метки на расположение распредвалов :cry: . Ставил методом научного тыка=) Из-за не правильного расположения распредвалов начало счёсывать кулачок, пока один.
Подскажите, пожалуйсто как должны стоять распредвалы.
Re: Установка распредвалов
vadim wrote:Здравствуйте, я владелец автомобиля Alfa Romeo 155 2.0 16V TS.
Кондуктора надо.
ЗЫ Из за неправильного положения распредвала ну никак не может счесывать кулачек. Разве что клапана поршень достают. Но я думаю такое было бы слышно.
vadim
Post by vadim »
Greyglass wrote:Кондуктора надо.
В моем понимании при не правильно установленеые распледвалы не идут в такт и начинаю счёсываться.
В какой такт? :shock:
vadim
Post by vadim »
В такт с поршнями=)
vadim wrote:В такт с поршнями=)
Если они не идут в такт с поршнями то встречаются с поршнями. :D Это трудно не услышать. Писал выше.
vadim
Post by vadim »
Greyglass wrote:Если они не идут в такт с поршнями то встречаются с поршнями. Это трудно не услышать. Писал выше.
При работе двигателя есть не большие постукивания, но я думаю это тупо открытие/закрытие клапанов, хотя всё возможно.
Саша
Post by Саша »
Vadim - Обратись на СТО - безопаснее будет и тебе и мотору.
Если счесывает кулачек - неправильно настроены клапана, или заклинил гидрокомпенсатор, или подклинивает кривой клапан и т.д.
Жизнь - гавно. Гавно случается :)
