а какая на инжекторной 75 ке система зажигания?
igor23hh
- Автомобиль: Alfa 75
Подскажите, а какя на инжекторной 75 ке система зажигания? контактная или бесконтактная. но точно не микропроцессорная:) трамблеры то торчат:) и как мозги могут могут регулировать под какой бензин как опережать зажигание. получается через катушку?
igor23hh
Re: а какая на инжекторной 75 ке система зажигания?
случайно не датчик хола как на девятках?
- shurikk
- Автомобиль: AlfettaQO
вскрой трамблер и посмотри, там внутри только бегунок, всем управляет мозг, так что наверное таки микропроцессорное..
- SlikA
на 75-ке 2.0 ТС Мотроник МЛ4.1 система зажигания! Управление зажиганием осуществляет мозг! Подача питания на фазокоректор - тоже мозг! Единственное что надо сделать - это точно установить трамплеры по УОЗу, и можем вручную выставлять таблицы по опережению зажигания, есть примочка в проводке. Но там лучше всего один раз на 95 и усе...
igor23hh
SlikA wrote:на 75-ке 2.0 ТС Мотроник МЛ4.1 система зажигания! Управление зажиганием осуществляет мозг! Подача питания на фазокоректор - тоже мозг! Единственное что надо сделать - это точно установить трамплеры по УОЗу, и можем вручную выставлять таблицы по опережению зажигания, есть примочка в проводке. Но там лучше всего один раз на 95 и усе...
а если управляет мозг, нафига тогда трамблер? на современных машинах нет трамблера, вернее он есть но электрический полностью.
igor23hh
мозг получаетца управляет тока на опережение или запаздывания зажигания ну и шнягой распредвала.
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
igor23hh wrote:SlikA wrote:на 75-ке 2.0 ТС Мотроник МЛ4.1 система зажигания! Управление зажиганием осуществляет мозг! Подача питания на фазокоректор - тоже мозг! Единственное что надо сделать - это точно установить трамплеры по УОЗу, и можем вручную выставлять таблицы по опережению зажигания, есть примочка в проводке. Но там лучше всего один раз на 95 и усе...
А потому что это нифига не трамблер. Это распределитель. В нем отсутствуют системы управления накоплением катушки зажигания и коррекции угла УОЗ от оборотов и нагрузки на двигатель.
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
igor23hh wrote:мозг получаетца управляет тока на опережение или запаздывания зажигания ну и шнягой распредвала.
Мозг управляет УОЗ и впрыском. Шо такое шняга распредвала - не понятно. Если вариатор - то мозг тут не при чем.
- SlikA
Greyglass wrote:igor23hh wrote:мозг получаетца управляет тока на опережение или запаздывания зажигания ну и шнягой распредвала.
а кто же дает команду на подачу питания на вариатор? вариатор - фазокоректор! я с ним боролся долго,пока понимал принцип его работы...
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
SlikA wrote:Greyglass wrote:igor23hh wrote:мозг получаетца управляет тока на опережение или запаздывания зажигания ну и шнягой распредвала.
Да, на клапан вариатора подает питание мозг видимо.
- SlikA
а кто же дает команду на подачу питания на вариатор? вариатор - фазокоректор! я с ним боролся долго,пока понимал принцип его работы...[/quote]
[/quote]
Мозг подает управляющий сигнал на реле питания фазокоректора!!
[/quote]Мозг подает управляющий сигнал на реле питания фазокоректора!!
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
SlikA wrote:Мозг подает управляющий сигнал на реле питания фазокоректора!!
А я что то другое написал?
