Как выставить распредвалы?
Zailer
Автомобиль: Alfa romeo 75
Post by Zailer »
Люди, спасайте. Расскажите кто нить как выставить распредвалы. Как выставить первый поршень в верх. мерт. точку? Да и что потом делать. На распредвалах есть метки, вот как их выставить... И порядок желательно весь как там и че %) Цепь надо скидывать или нет? AR 75 1.6
Re: Как выставить распредвалы?
Я обычно ставлю метки перед разборкой. В мануале есть как и что выстовлять. Верхнию точку выстовляю индикатором. Так что смотри мануал. Р.s цепь снимать
Если человек спрашивает снимать ли цепь, значит он еще ничего не разобрал, знач не спеши ее снимать! Выставляешь вмт по метке на шкиву, после этого желательно подогнать вмт на ощупь, открутивши с первого цилиндра свечу, всовываешь туда щуп для проверки уровня масла и крутишь по чуть-чуть коленвал, если щуп будет подниматься еще выше, то подымай его до максимума, если не будет подниматься, то оставляй на метке по шкиву. Смотришь на метки которые на распредвалах, они должны совпадать с метками на первом бугеле, если есть разбежность, нужно будет раштопорииь звезды на валах, большие гайки под ключ на 22 и маленькие винтики под ключ на 10 или 8, винтики нужно открутить и вытянуть а гайки просто отпустить на несколько оборотов, потом ты можешь захватывать вал там на нем есть место где можно обхватиться рожковым ключом и подгоняешь по метке, при этом цепь крутить коленвал не будет, выставляешь максимально точно, и зажимаешь гайки на 22, а потом ищешь место на звезде там где очень много маленьких отверстий, что-бы застопорить маленьким винтиком все это дело, засовываешь винт в максимально совпадающие отверстие и зажимаешь.
Zailer
Post by Zailer »
Вованчик wrote:Если человек спрашивает снимать ли цепь, значит он еще ничего не разобрал, знач не спеши ее снимать! Выставляешь вмт по метке на шкиву, после этого желательно подогнать вмт на ощупь, открутивши с первого цилиндра свечу, всовываешь туда щуп для проверки уровня масла и крутишь по...
Спасибо огромное :)
Dimaopole
Post by Dimaopole »
А где сами метки искать ????? А то я всё облазил , а найти не могу!
Zailer
Post by Zailer »
Dimaopole wrote:А где сами метки искать ????? А то я всё облазил , а найти не могу!
у меня были на звездочках распредвала. Там зазубринки такие
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
