Переделка амортизаторов в разборные
- fedor256
- Автомобиль: Alfa Romeo 33, 1,4i, 93г.в.
Есть мысль со временем заморочиться такой идеей http://www.yrv.ru/forum/index.php?PHPSESSID=e2puia69k23flqsmec1svhs010&topic=6523.20
Кто нить на 33-й такое проделывал?
Интересует практический опыт переделки.
33 1,4 Imola
- Bozo
- Автомобиль: AR 33 1.4i 1994
Re: Переделка амортизаторов в разборные
идея интересная конечно !! но я бы наверное не заморачивался!
суть фактически таже что и установка картриджей Кони-Спорт в родной корпус передних стоек! только сам картридж у кони крепится одним болтом с низу!
если интересно вот ссылки на установку конИ!
http://www.koni-rus.ru/14_support/03_ar ... a_626.html
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Amper
- Автомобиль: AR 33
На моей уже переделаны передние стойки под патроны от BMW 3 серии, старой, скоро буду менять катриджи могу сфотать.
roman-r13
- Автомобиль: 33
Amper wrote:На моей уже переделаны передние стойки под патроны от BMW 3 серии, старой, скоро буду менять катриджи могу сфотать.
а нмера патронов дать сможеш? как решена проблема крепления штока? он же имеет разные диаметры на конце?
Amper
- Автомобиль: AR 33
Номер катриджа коябовского 363500, счас стоят катриджи Optimal.
П.С. кузов 905.
П.С. кузов 905.
roman-r13
- Автомобиль: 33
Amper wrote:Номер катриджа коябовского 363500, счас стоят катриджи Optimal.
П.С. кузов 905.
большое спасибо!!!!!!!!! а в верхние опоры они нормально входят или надо переделывать?а по внутренниму деаметру как? с опорными как быть? скинь фото пожалуйста.
Amper
- Автомобиль: AR 33
С диаметрами штока все нормально, все как и на родных стойках, единственно что пришлось с верхней опоры срезать часть резины чтобы гайка чуть захватила резьбу штока, но только пришлось это делать с правой стойкой, на левой все накрутилось без проблем. Фотки будут позже так как счас не имею возможности дойти до гаража и снять и сфотать это дело.
roman-r13
- Автомобиль: 33
спасибо большое. завтра везу свои стойки прокачивать. найду вкладыши то сделаю второй комплект под них. еще раз спасибо за информацию.
п.с. а с задними как обстоят дела? есть какието заменители родным? может с чего подходит? ато к нашим машинкам запчасти большая проблема по крайней мере во Львове! хоть заграница то рядом.
после общения с одним оптовы продавцом запчастей узнал что на 33 запчастей уже не выпускают, а продают остатки - по этому такие цены! беда.
Amper
- Автомобиль: AR 33
roman-r13 только учти что у 905 кузова ставили два вида стоек от разных производителей, на одни встречаются катриджи, а на другие нет, у меня вторые. По поводу задних надо разобрать один не рабочий и подобрать катридж.
roman-r13
- Автомобиль: 33
прокачал все 4-масло конечно мягче но по крайней мере не стучат. большое спасибо дяде Толе-мастер высшей квалификации. шустро, быстро и качественно. таких в наше время мало осталось! стойки сделал разборными. выточил гайку со всеми опорами под опорный и тарелку. теперь вкладыш можно поставить в любое время и самому. спасибо за советы.
г. Львов. передние обошлись по 170, а задние по 70. делает Толик любые стойки, сайленты из танковой резины тоже любые 25-40 в зависимости от сложности. все цены в наших деньгах. но договариватся надо за пару тройку дней так как работы у мужика хватает.
Amper
- Автомобиль: AR 33
roman-r13 как я понял в заднии стойки тоже на катриджи переделали? а какие катриджи?
roman-r13
- Автомобиль: 33
Amper wrote:roman-r13 как я понял в заднии стойки тоже на катриджи переделали? а какие катриджи?
картриджи еще не подбирал. времени пока нет. стойки прокачал на масло и они стали разборными. подберу картриджи отпишусь.
п.с. размер задних стоек почти как на тазике аморты. с вкладышей на таз и начну да там и выбор огого
Виталий_116
- Автомобиль: Alfa Romeo Guiulietta 2,0 TD
На 907 кузов подходят картриджи ПЛАЗА РД 27.10.00-01 (Mazda 323), хвостовик под опору такойже, только гайка не М10 а М12, диаметр патрона 38 мм, ход и диаметр штока такиеже.
Amper
- Автомобиль: AR 33
Виталий_116 wrote:На 907 кузов подходят картриджи ПЛАЗА РД 27.10.00-01 (Mazda 323), хвостовик под опору такойже, только гайка не М10 а М12, диаметр патрона 38 мм, ход и диаметр штока такиеже.
Это на перед или на зад?
Виталий_116
Amper wrote:Виталий_116 wrote:На 907 кузов подходят картриджи ПЛАЗА РД 27.10.00-01 (Mazda 323), хвостовик под опору такойже, только гайка не М10 а М12, диаметр патрона 38 мм, ход и диаметр штока такиеже.
На перед.
На зад нет смысла чето менять амортов хватает, да и от 31-й волги подходят( правда как-то это стремно), но у меня стоят, все собираюсь поменять все завтра и завтра, и так уже пол года... ездят как-то
