Page 11 of 82
Re: Alfa...
Posted: 13 Jan 2015, 18:49
by Igo
ford7020 wrote:BOBK wrote:трохи накосячив - болт кріплення заднього колеса обламався в ступиці. При спробі висверлити його покоцав різьбу. Тому питання. Чи існують ремонтні розміри болтів і які? Чи треба міняти ступицю?
Наверное дешевле будет найти ступицу б.у. или подобрать метчик с нужным шагом и попробовать прогнать резьбу.
по ідеї болти 14-1.25 попробуй прогнати а ні бий шпилькуабо ступиця
Re: Alfa...
Posted: 14 Jan 2015, 11:34
by BOBK
теж більше схиляюся до такої думки
Re: Alfa...
Posted: 17 Jan 2015, 14:52
by BOBK
Приварили гайку до залишків болта і викрутили. В різьбу закрутив болт - все ОК, нову не нарізав.
З мінусів - диски на авто не підходять - заширокі. (( якщо хтось з форумчан зацікавлений -
продаються
Re: Alfa...
Posted: 19 Jan 2015, 12:48
by BOBK
Чув по слухах, що можна замінити генератор на такий же від 145, начебто він кращий. Хтось щось чув?
Re: Alfa...
Posted: 19 Jan 2015, 18:47
by Влад
BOBK wrote:Чув по слухах, що можна замінити генератор на такий же від 145, начебто він кращий. Хтось щось чув?
так если у тебя мотор стоит от 146 1.6 то и генератор должен быть под ручейковый ремень
а вабще да, с небольшим гемором ставят генератор он работает лучше и он на 80А
Re: Alfa...
Posted: 19 Jan 2015, 22:20
by BOBK
Влад wrote:BOBK wrote:Чув по слухах, що можна замінити генератор на такий же від 145, начебто він кращий. Хтось щось чув?
ну да - ручейковий... а на 33-й інший?
Re: Alfa...
Posted: 19 Jan 2015, 22:35
by Влад
BOBK wrote:Влад wrote:BOBK wrote:Чув по слухах, що можна замінити генератор на такий же від 145, начебто він кращий. Хтось щось чув?
на 33 стоит клиновый
а на 146
нужно переставить шкив и выставить шайбами сам генератор чтобы ровно стоял
Re: Alfa...
Posted: 20 Jan 2015, 10:52
by BOBK
зрозумів, треба глянути який з них у мене. Дякую
Re: Alfa...
Posted: 24 Jan 2015, 12:52
by BOBK
Брати по палаті, така проблемка: мої диски 7J r15 ET 38 не стають на ступицю, оскільки впираються в тяги. Чи може бути таке, що при їх неправильно встановлено?
Re: Alfa...
Posted: 26 Jan 2015, 22:59
by BOBK
Ніхто не знає???
Re: Alfa...
Posted: 27 Jan 2015, 12:34
by rocha
кого встановлено? ричаги?
береш проставку і ставиш свій диск
Re: Alfa...
Posted: 27 Jan 2015, 13:27
by BOBK
rocha wrote:кого встановлено? ричаги?
так, ричаги
у Kozulin такого ж розміру диски ставилися без проставки
Re: Alfa...
Posted: 29 Jan 2015, 12:51
by rocha
BOBK wrote:rocha wrote:кого встановлено? ричаги?
так, ричаги
ну так звяжись з ним, і запитай його, як так?
Re: Alfa...
Posted: 30 Jan 2015, 23:37
by BOBK
не пише. На російському форумі виникло припущення, що геометрія порушена, пропонують зняти тягу Панара
Re: Alfa...
Posted: 31 Jan 2015, 00:02
by Igo
BOBK wrote:не пише. На російському форумі виникло припущення, що геометрія порушена, пропонують зняти тягу Панара
якщо впираються то проставки
