Page 5 of 7
Re: Alfa 75 TS - реанимация)
Posted: 05 Sep 2014, 21:39
by denn
kobrakai wrote:зачем большие тормоза на ТС? ))
я не заебую)просто )
Та то мечта идиота скажем так))) Я просто на своем микроавтобусе умудряюсь тормоза перегревать))) а он вообще не едет....
Да и знаешь, поставлю может турбину.... там глядишь и этих не хватит))))
Posted: 06 Dec 2014, 13:44
by denn
Давненько не писал ничего уже)))
Не прошло и пол года, как что-то было сделано, вроде и не много, что-то по тупому)
В последнее время меня стали частенько посещать мысли из разряда — куда б**ть мои глаза смотрели)))) Но постепенно дыры латались, детали менялись и кузов превращался в кузов))))) В общем изначальный план полатать немного провалился) так как латать там уже было особо нечего, не, ну можно было конечно сделать из машины лоскутное одеяло, но как-то не сильно мне нравилась эта идея))) в итоге еще полтора года назад было прикуплено нормальное днище, с чуть мятым порогом и куском задницы машины, и это самое днище мне не давало покоя, в итоге решили с другом, что днище надо менять целиком… старое корыто было успешно отсверлено, приварен паук в салоне, типа распорки) и началась эпопея)))
Вот такое днище))) отшкурено, срезан герметик, передние поддомкратники заварены были)))
тут уже загрунтовал, залил герметиком, с той стороны наполовину покрасил в черный)))
Вот такая шняга)) дна нет, распорки приварены и Димон чет отпиливает))) короче садомия процветает)))))
Самое веселое началось, когда начали примерять днище, оказалось, что шиамповки на заводе — это понятие очень относительное, и много чего не совпало по итогу, хотя по геометрии все выставили как положено, а вот местами изгибы, в штамповках мягко говоря не совсем мовпали…
Вот как-то так, прихватили дно
Вот кстати старое дно, до сих пор понять не могу, куда смотрели мои глаза))))
Потом начался "колхоз"))) хотя он особо и не заканчивался, но сейчас самое веселое))) стал вопрос — как усилить кузов? ответ прост до безобразия — конечно же загнать трубу, причем квадратную в порог, при чем труба 80х80 со стенкой 3мм… а почему такой размер — так все просто, задний лонжерон 80х80, его тоже немного перекроили))))) в порог конечно эта труба мягко говоря встала с трудом, кой чего пришлось отрезать)))) до сих пор голову ломаю, куда бы мне крепление ремней безопасности прихерячить)))))
Вот так связали задний лонжерон и трубу в пороге)))
поддомкратники))) куда ж без них…
Как-то так выглядят усилители)))))
Потом начали приваривать пороги, к тому времени трубы уже обварили намертво))) и тут пороги с трудом, но были натянуты на эту конструкцию))) всеравно потом накладками закроются)))))
Далее приступили к заднему правому крылу — у меня оно было чуть бито, сгнило в хлам, какие-то кулибины варили его походу электродом 5кой а то и толще, шпаклевки местами было пол сантиметра — короче решили его вырезать почти полностью))) намучались с усилителем, как оказалось — это одна деталь с порогом и далее перехдит в крышу(ну в стык и тянется по проему до передней стойки) короче вырезать пришлось больше чем планировали, но зато все более-менее аккуратно приварено обратно))) без ведра шпаклевки не обойтись, но будет уже явно лучше))))
Отрезали)))
Усилитель приварили
вот уже обварено все))) доваривать еще прийдется — но то уже другая история)))
И самое интересное — когда брал машину, надо было включать голову)))) а голова бы подсказала — что передним лонжеронам вафли)))) и не потому что сгнили, а потому что их немного жизнь помяла)))) и водители ди.лы))))) к вопросу передних лонжеронов подошли так же нестандартно))) но там пока что все начинается) еще нужно будет немного их поравнять, а то мне -2 градуса минимальный развал не по приколу)))) хотя бы что бы минимум 0 можно было вытянуть — а там уже дело техники))))
Типа тизер)))
Posted: 06 Dec 2014, 22:02
by kmstc12
Да. Процесс.
Posted: 09 Dec 2014, 11:51
by Slayer
сильно :good:
Posted: 09 Dec 2014, 12:21
by Albert
А я то думал что у меня фронт работ грандиозный :D
Posted: 09 Dec 2014, 13:53
by denn
Albert wrote:А я то думал что у меня фронт работ грандиозный :D
Ну, у нас тут своя атмосфера))) Там еще передок будет интересно сделанный)))
Posted: 09 Dec 2014, 22:14
by kobrakai
-2 градуса развал - это завод. зачем ноль?
Posted: 10 Dec 2014, 00:26
by denn
kobrakai wrote:-2 градуса развал - это завод. зачем ноль?
Ну это минимальнео значение которое сейчас там можно выставить, а то и меньше может быть я, пока в расчеты не вдавался) Там же -30минут кажется по заводу? + на регулировку еще
Я понимаю что отрицательный развал - это хорошо))) но хорошо бы вернуть заводскую геометрию кузову для начала) у меня верхние рычаги на 3 и 4 мм ушли внутрь)
Posted: 13 Dec 2014, 23:01
by Вованчик
Молодец :Bravo:! А я хотел купить эту машину ради кузова, Слава Богу отвело :D
Posted: 15 Dec 2014, 01:57
by denn
Вованчик wrote:Молодец :Bravo:! А я хотел купить эту машину ради кузова, Слава Богу отвело :D
Спасибо)
Та да, я вот не понял просто куда мой мозг и здравый смысл тогда делись)))) Она еще и чуть не сгорела пока тянул ее в Херсон....
Posted: 22 Dec 2014, 01:05
by denn
Вот и свершилось, начал собирать мотор) сегодня пока что почти весь низ собрал, осталось ток поршня закинуть) Колено в первый ремонтный шатунные и коренные заточены, вкладыши KING, все собираю на пасте liqui moly, посмотрим что это за жижа))) Ну и подправили мне немного постели еще) Все прокладки сажу на тонкий слой герметика с двух сторон еще - тк уже не первый раз прокладки росто потеют, текут и тд))) ну и вместо втулок на последней крышке КВ - тупо залил геметиком их(да, герметик везде использую виктор рейнц - реально мощная штука))) в общем все на фотках видно...
Posted: 22 Dec 2014, 01:32
by muxxeu
Красава, отмыл образцово! )
Паста на резьбы что ли?
Удачи в сборке! Собирай внимательно - разбирать чтоб вставить какую-то забытую фигнюшку будет обидно )))
Posted: 22 Dec 2014, 01:47
by denn
muxxeu wrote:Красава, отмыл образцово! )
Спасибо) Не знаю, на драйве кажись были фотки, как это все выглядело до... там все пришлось драить зубной щеткой(их штук 5 или 6 стер в хлам)))) и сан клином(редкая гадость, даже кожу разъедает)
Не, ее на вкладыши и все трущиеся поверхности(втулки, подшипники скольжения ипр) мажут, типа что бы не было большой нагрузки на эти пары при первом пуске. Не знаю как ее там правильнее назвать)))
А за лишние детальки - это вполне возможно))) я этот мотор разобрал давненько уже, а первый вообще почти год назад)))
Резьбы кстати которые не сильно важные, но на них нужен фиксатор - я их просто герметиком промазываю, держит замечательно)
Posted: 02 Jan 2015, 12:46
by denn
Всех с Новым годом!!)))
В общем закончил собирать низ мотора, осталось только по мелочи повкручивать датчики и закрутить поддон, и низ можно сказать собран)
Может кому поможет — гильзы прижимал просто обрезком водопроводной трубы дюймовой, стает идеально, что бы прижать пару гильз) И при этом можно легко повкидывать поршня)
Есть вопрос:
Куда ставится прозрачная пластиковая трубочка сантиметра 2-3 длиной и диаметром 5мм (помню что точно снимал ее с каждого из моторов, но хоть убей не помню откуда именно(((
PS: Прикупил себе машинку на радио, вспомнил детство)) стоила недорого и едет неплохо + уже облегчена по максимуму и выворот колес увеличен))))
Posted: 03 Jan 2015, 17:05
by kmstc12
Денис покупай машинки профи в среднем 2000 грн - это удовольствие прет по траве, песку, камням. Или дрифт версии на Фабрике. Дорого знаю.
