Page 1 of 1
сцепление!!!!
Posted: 16 Apr 2014, 23:39
by slesarttz77
у машины зад задертый прокачиваю сцепление(магистраль пустая)результат нолевой .тормозуха пошла воздух вышел а рабочий цил выжимается до сантиметра в итоге при сбросе воздуха принудительно рукой сжимаю рабочий цил и от туда воздух так 3 раза и всё ок
Re: сцепление
Posted: 16 Apr 2014, 23:57
by Алекс
по пробуй променять шланг и хорошенько прокачай....
не раз на этом по пался и думаю проблема в этом.....
Re: сцепление
Posted: 17 Apr 2014, 00:00
by dat32
качай еще,если где то дупло или порвалось-жидкость будет вытекать и сразу увидишь
Re: сцепление
Posted: 17 Apr 2014, 00:26
by Алекс
dat32 wrote:качай еще,если где то дупло или порвалось-жидкость будет вытекать и сразу увидишь
повторюсь еще раз-не факт что при прокачке где то вылезет явно проблема.......
по пробуй заменить шланг-рабочий,сцепа------как правило в 90 процентов помогает и проблема в нем.........
Re: сцепление
Posted: 17 Apr 2014, 09:25
by dat32
ну это разве что шланг чем то забит и жидкость не попадает в рабочий цилиндр
пс а как это рабочий шланг?
Re: сцепление
Posted: 17 Apr 2014, 09:31
by kkv225
Послушай Алекса, проверь шланг. Убедился на личном примере. Шланг как новый снаружи, а внутри расслоился. Пробовал и воздухом продуть и 1,5 мм стальной проволокой- результат нулевой. Лечится заменой на другой.
Re: сцепление
Posted: 17 Apr 2014, 10:32
by dat32
ааа ну если он забит тогда шланг
Re: сцепление
Posted: 17 Apr 2014, 21:04
by slesarttz77
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: конечно спасибо за советы но читайте внимательно в конце написано всё ок
тема была создана как общая инфа кто с чем столкнулся
в моём случае был воздух в рабочем цилиндре и выгнан был при помощи нажатия на вилку выжимного
всем спасибо :!: :!: :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Re: сцепление
Posted: 21 Apr 2014, 22:14
by slesarttz77
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: забирал я как то донора из харькова (задняя муфта стояла от таза)по дороге ее рвет, она цепляет магистраль сцепления .думал всё приехали.в чюжом городе до дома 200км.нашол сто они отказались ремонтировать в связи с отсутствием запчастей ,в итоге было собрано из того что было ,магистраль-заз,и 2 шланги сцепления москвач и таз.в оккурат вышла длинна и концевые резьбы :o :o :o :) :) :) :!: :!: :!:
Re: сцепление
Posted: 21 Apr 2014, 23:11
by dat32
slesarttz77 wrote::!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: забирал я как то донора из харькова (задняя муфта стояла от таза)по дороге ее рвет, она цепляет магистраль сцепления .думал всё приехали.в чюжом городе до дома 200км.нашол сто они отказались ремонтировать в связи с отсутствием запчастей ,в итоге было собрано из того что было ,магистраль-заз,и 2 шланги сцепления москвач и таз.в оккурат вышла длинна и концевые резьбы :o :o :o :) :) :) :!: :!: :!:
а муфты на кардан от жиги не стают?
Re: сцепление
Posted: 22 Apr 2014, 18:16
by slesarttz77
а для чего :shock: :shock: :shock: наврятли :? :?
Re: сцепление!!!!
Posted: 22 Apr 2014, 19:49
by lanevovk
У меня от предыдущего хозяина остался кардан на крестовинах. Мужик был технически грамотный, механик в цеху по-моему, говорил что ходил нормально, просто потом пояаилась возможность купить муфты, он и купил и поставил обратно. Кардан отбалансированный. Можно поставить на какой-нить корч :) .
Re: сцепление
Posted: 22 Apr 2014, 21:38
by dat32
ну ты имел ввиду задняя муфта кардана рвется?
Re: сцепление
Posted: 24 Apr 2014, 19:23
by slesarttz77
ну ты имел ввиду задняя муфта кардана рвется?[/quote]
да
