Page 1 of 1
Про датчик спидометра(((
Posted: 23 Mar 2010, 09:36
by jozef
Ребяты спасайте!!! как его падлу сделать???? вобщем не работает!!! мех привод с переходом в электро!! снял датчик прозвонил по сопротивлению!! при приложении плюс к плюсу минус к минусу при кручении штока результата нет! если поменять полярность то при кручении штока начинает меняца сопротивление!! вот блин и рабочий он или нет???? подскажите кто разбирал датчики и ремонтировал!! или скиньте плиззззззз ссылку какую нить!!!
Re: Про датчик спидометра(((
Posted: 23 Mar 2010, 09:44
by Nos
у вас там в Ростове есть дядька Бизон, очень толковый чувак по альфам :wink:
Posted: 23 Mar 2010, 10:06
by jozef
знаем знаем)) тока к нему пешком трудновато попасть(( а датчик уже снят и удачно разобран!!! блин я не помню толи тут то ли на соседних сайтах выкладывали как ремонтировать датчик скорости(( блин!! память дырявая((
Posted: 24 Mar 2010, 09:15
by jozef
Датчик оказался как на 146 :shock: жду электронщика с осцилографом!! на датчик вроде ток подается значит похоже проблема в нем самом! :shock:
